Montage barre de harnais+harnais (tuto en photos)
Modérateurs : Stew, Puff92
Arnounou
Message par Arnounou »
Comme je le disais, j'ai reçu ma barre et les harnais hier en début d'am :rhoo: méga-grosse joie!!! Par contre, petite déception, il manquait une boucle à mousqueton et un oeillet (Tu peux me les renvoyer Pascal stp?). Heureusement, ça ne m'a pas empêché de monter tout ça puisque les harnais s'enroulent autour de la barre. Petite frayeur : C'est pas tout à fait du plug and play, l'ami de Pascal qui m'explique le montage au tél, (merci d'ailleurs pour son aide) m'apprend qu'il faut faire une modif sur une boucle du harnais... En fait c'est pas si terrible à faire et au final, re-grosse joie de se sentir si bien maintenu lors de l'essai sur la route :D
Montage barre et Harnais
(c'est le montage que j'ai fait mais n'étant pas pro, je ne sais pas si ça respecte à 100% la sécurité, d'autant que je fais une modification sur une boucle du harnais, donc faites faire par un pro, c'est toujours plus sûr). Ca, c'est dit.
Outils :
- Clé à cliquet, rallonge, embouts de 17 et de 13
- Clé 6 pans euh... de la taille qui s'insère bien dans ce qu'il faut dévisser :OO:
Montage de la barre :
1. démonter les attaches supérieures des ceintures d'origine
- déclipser le cache par le dessous et l'arrière
- dévisser (clé à cliquet ou autre de 17)
(j'ai retiré la rondelle avant de revisser avec la barre)
Même opération de l'autre côté
2. Montage de la barre
C'est plus pratique si quelqu'un maintient la barre d'un côté pendant qu'on visse de l'autre.
Une fois la barre fixée :
3. Démontage du siège conducteur
5 vis à retirer en tout:
- la vis de fixation inférieure de la ceinture
- 4 vis pour pouvoir retirer le siège :
avant gauche et avant droit : cliquet de 13
arrière gauche et arrière droit : clé 6 pans
(attention de ne pas perdre l'espèce de taquet percé qui est libéré une fois la vis retirée et qui fait office de rondelle dans le rail, j'ai failli en perdre un)
4. Fixation du harnais au niveau de l'assise (à droite)
- démonter la fixation de ceinture
Petit souci pour ancrer la boucle du mousqueton. L'axe qui passe dans l'attache d'origine et qui passera aussi dans la boucle de harnais fait 15 mm de diamètre. Le mousqueton empêche le passage. L'ami de Pascal me conseillait au tél de limer le mousqueton pour pouvoir passer l'axe. J'ai préféré virer le mousqueton en faisant sauter le rivet sachant que l'espace ouvert est trop mince pour laisser passer l'axe.
dans l'ordre sur cette photo : clip ceinture d'origine - ressort - boucle de harnais (après essai je trouve que le clip ceinture d'origine est immobile maintenant, pas sûr que ça soit bon. Peut-être vaut-il mieux faire : ressort - clip ceinture - boucle de harnais)
5. Fixation du harnais au niveau de l'assise (à gauche)
La fixation inférieure de la ceinture d'origine est revissée avec un oeillet à tige filetée en intercalant une rondelle plus mince que celle d'origine. Grâce à l'oeillet, pas de modification nécessaire de la boucle de harnais de ce côté.
Il ne reste plus qu'à clipper la boucle à mousqueton du harnais pour ce côté puis à enrouler les deux ceintures pour les épaules à la barre.
Résultat final pour le siège conducteur :
Prochaine étape : le siège passager
(Fait le lendemain, le démontage et remontage de ce siège est vraiment chiant, je confirme. Pas de grande nouveauté pour le montage du harnais de ce côté. Attention toutefois à placer la partie du harnais avec le fermoir du bon côté et tout vérifier avant de modifier le mousqueton et avant le remontage du siège).
Prochaine-prochaine étape : achat de baquets avec inserts
Si vous avez des questions ou des remarques (j'ai peut-être fait des conneries), n'hésitez pas.
Dernière modification par Arnounou le ven. nov. 02, 2007 9:38 am, modifié 1 fois.
lolo
Message par lolo »
Super reportage avec photos pas trop lourdes :II:
Merki
ex 340R, now s1 111s
Sapin
Message par Sapin »
Très bon reportage :II:
2013-... : Caterham R300 Cup
Arnounou
merci ;)
fifi
Message par fifi »
Super, ça va bien nous servir, à Stew et moi...
:II: :II: :II:
xenon
Message par xenon »
bonjour à tous, ça fait un petit moment que tout ce matos traine chez moi, je vais prochainement le monter dans mon speedy et surtout, je vais étudier la possibilité /difficulté de faire passer la voiture aux mines pour ne pas avoir à garder les ceintures d'origine...
je vous tiens au jus des procédures à mettre en oeuvre
passez de bonnes fêtes
le dejaugeage
ça peut faire mal
tu as mes encouragements
tient nous au jus
il te faut absolument une estampille CE sur le matériel que tu passes au mines : la barre ne l'est sûrement pas et un harnais boucle avia ne l'est pas :?
perso je conseil tout de meme une barre TUV.
Qu'est ce que la France en a faire du TUV?... :voyons:
Image Image
xenon
Message par xenon »
c'est un gendarme qui m'a donné l'idée...
pour les normes ce etc
c'est à voir , car la norme FIAserait reconnue
il faut juste faire vérifier le montage
mais je vais appeler avant
parait il qu'à brive, les mines sont plus cool qu'ailleurs
le dejaugeage
ça peut faire mal
xenon
Message par xenon »
bon j'ai eu le technicien de la drire
il me retourne vers le constructeur
en gros, si le constructeur valide, c'est tout bon
la suite plus tard
pour ceux qui voudraient prendre les devants:
opel GM France
1-9 avenue du Marais
95101 ARGENTEUIL CEDEX
tel 01.34.26.30.00
fax:01.34.2632.63
le dejaugeage
ça peut faire mal
pareil la DRIRE m'avait retourné vers le constructeur pour l'homologation d'une autre monte de pneus : en gros ils bottent en touche (c'est pas le constructeur qui va te valider ça...........)
Manima a écrit :Qu'est ce que la France en a faire du TUV?... :voyons:
rien mais au moins on sait que des test destructeurs ont été fait.
Sam a écrit :pareil la DRIRE m'avait retourné vers le constructeur pour l'homologation d'une autre monte de pneus : en gros ils bottent en touche (c'est pas le constructeur qui va te valider ça...........)
C'est même certain, c'est cuit d'avance... :?
Image Image
xenon
Message par xenon »
effectivement, c'est le status quo
ceci étant, le harnais pilote est monté, et je me fais chier comme un rat mort pour enlever le baquet de droite :shock:
et
au passage, j'ai pu mettre la boucle de fixation en place sans modifier quoi que ce soit ( seulement le mousqueton est ouvert en grand mais bloque l'expulsion de l'axe ...)
le dejaugeage
ça peut faire mal
ludovic
Message par ludovic »
le haut du harnais, vous le fixez comment sur la barre de harnais
je l'ai fait , c'est pas compliqué mais j'ai beaucoup de sangle restante qui me gene, y a pas moyen d'eviter ca ??
Soit tu la coupes (pas la meilleure solution à mon gout), soit tu la roules proprement et tu maintient le rouleau ainsi fait avec un shaterton ou quelquechose de similaire sous la barre pour pas que ça pandouille derrière le siège.
Image Image
ludovic
ok merci ;)
sinon pour reprendre le post d'arnounou pour la fixation du harnais conducteur avec la boucle ceinture d'origine :
moi j'ai fait dans l'ordre : - ressort - clip ceinture d'origine - boucle de harnais et la la boucle de harnais comme le clip ceinture restent mobile
donc a mon avis c'est mieux
je me suis bien aidé de ce post en tout ca merci (je suis vraiment pas bricoleur moi :? )
Arnounou
ludovic a écrit :ok merci ;)
Merci pour ce retour concernant l'ordre "ressort - clip ceinture d'origine - boucle de harnais", le jour ou j'en aurai l'occasion je ferai la modif :jap: Ravi que ce post t'ait rendu service
Stew
Message par Stew »
Nous avons suivi ce conseil aussi avec Fifi cet après-midi ...
reste à peaufiner le règlages de longueur des harnais qui sont longs vraiment longs très très longs ... :oops:
ludovic
rassure toi j'ai mis un petit moment a comprendre comment faire pour qu'ils soient a la bonne hauteur aussi :D
il faut d'abord régler cela avec la languette qui est tout en haut du harnais pres de la barre de harnais
une fois que tu aura vraiment bien raccourcis la longueur de sangle a cet endroit, apres ca ira ;)
Moi j'ai ça et ça ne m'a pas pris deux heures pour l'installer
Poids total barre + harnais = 2,84 kg
Y a encore la centralisation :-o :-o
Et puis ça fait presque 3 kgs en plus cette histoire de harnais... :rhoo:
Image Image
La centralisation elle ne pése pas plus lourd que des serrures mécaniques ...
Pour le harnais, ça devenait nécessaire vu comment ça secoue ...
Et puis quand on aime, on n'est pas à 3 kg près, vu que j'en ai déjà retiré 102 ...
Stew
Message par Stew »
visiteur a écrit :Moi j'ai ça et ça ne m'a pas pris deux heures pour l'installer
sauf que c'est quand même sacrémént simplifié quand t'as plus de garniture arrière et de HIB ... :evil:
Qu'est ce qui vous empéche de les virer les Head Impact Bolster ?
:voyons: :D
Stew
Message par Stew »
visiteur a écrit :Qu'est ce qui vous empéche de les virer les Head Impact Bolster ?
:voyons: :D
les trucs inutils que tu as tronçonné en dessous de ton arceau ... et contre lesquels vient appuyer la barre ! :shock:
Il n'a que sur les Speedsters que l'on trouve des conneries pareilles, les nouvelles Lotus, elles n'en ont toujours pas ...
