Manometres ( emplacement - serie - Nombre ) ?
TTFAB
Message par TTFAB »
Bonsoir,
Ce post a pour but de recentrer les différentes alternatives possible sur le Speedster pour les emplacements de Manomètres + leurs fonctions + leurs "série"
Personnellement je pense qu'il est PRIMORDIAL de connaitre la température ( d'huile ) de son moteur en permanence, trop de confusion avec la lecture du Stack qui n'indique de celle de l'eau ( peu d'intérêt )...
Surtout dans l'optique de sorties piste ( la c'est CRUCIAL )
En effet on peut être à 90° au Stack et à 125° en huile ( c'est déjà beaucoup ... )
généralement on relève un delta de 10/15° entre l'eau & l'huile de sorte à être à 85/90° en eau & 95/105 en huile en roulage normal ( sans artifice : radia huile, thermostat 82 et autre )
les limites étant : 105° pour l'eau & 135° pour l'huile.( invérifiable sans manos ... )
Perso je me fixe comme limite sur toutes mes voitures 130 après je commence a soulager ... ( & a adapter le circuit d'huile ... )
D'après ce que j'ai pu lire sur le forum, il se dégage 2 choix principaux à savoir :
les 2 manos de chaque coté du bouton de démarrage
&/ou
( la je demande a en savoir plus !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! )
le mano d'huile sur le support TAT à coté de l'Alfano
d'autres choix aussi sont possibles :
-suppression Autoradio pour y mettre 3 manos
-condamner le "vide poche" passager pour y mettre un mano incliné vers le pilote
- le vide poche home made ( MAGNIFIQUE boulot ... )
- a coté du numéro de série il y a un emplacement pré découpé apte a recevoir un mano ;) ex : Montre ? ( sous le cache clipsé )
- a droite du conducteur etc .....
Concernant leurs fonctions :
Seul le Mano d'huile peu suffire ( température )
l'idéal serait :
pression huile ( survie du moteur )
température d'huile ( idem )
tension ou charge ( pour l'alternateur )
montre ( y en a pas ... )
pression turbo ( c'est joli ... )
mais la c'est plus un Speedy c'est un arbre de Noël :OO:
idem pour le choix des séries :
VDO ( le classic des classics ) série vision ou standard
STACK ( pourquoi pas vu qu'on a déjà le bloc compteur !!!! )
SMITH ( j'en suis amoureux ... )
Image :love:
puis les autres...
je voulais avoir votre retour d'expérience sur vos choix, par rapport à tous ces différentes possibilités ;) :II:
Dernière modification par TTFAB le lun. sept. 21, 2009 1:52 pm, modifié 4 fois.
A noter que sur atmo il faudra impérativement un 0-10 bar
GT2i ou BPS rallye font de jolis mano stack. Plus chers que les VDO mais incluant les sondes. Ce qui au final revient à peu près à la même chose.
Gum
Message par Gum »
Question peut-être bête, mais est-il possible de remplacer l'affichage de la T° d'eau sur le Stack, par la T° d'huile ? :voyons: :voyons:
Pioupiou
Message par Pioupiou »
La solution TAT est sans nul doute la plus simple à monter
J'ai monté le support Alfano today en 5 minutes :II:
Vince68
Message par Vince68 »
plusieurs personnes ont déjà adopté l'emplacement de l'autoradio ; mes manos sont actuellement sous le Tbd sur une plaque adaptée, je vais tout passer sur l'emplament autoradio.
Ze_cat
Message par Ze_cat »
bon, c'est une elise S1, mais le problème reste entier
- comment avoir la T° d'huile ET la pression d'huile :
- je voulais également connaître la tension
bref, avoir le maximum d'info sur mon moteur :branlo: pour cela, j'ai opter pour les mano S.P.A Dual Jauge : T&P huile numérique
Avantage des SPA : sondes numériques, pas de sonde à résistance négative avec la T° : la précision est < au %
- câblage Mano -> sonde livrée (étanche et blindé)
- mémoires de max atteint
- LED d'alarme en cas de valeur de consigne atteint
- vitesse échantillonnage réglable (pour la pression)
- possibilité de déclencher un relais extérieur (LED, ventilo, Buzzer) si valeur de consigne N°2 atteint
- contrast et luminosité réglagle ainsi que la couleur du rétro éclairage (vert ou rouge) voir Bleu en commande spécial
niveau aspet, on peut choisir la couleur du fond : Blanc / noire et le contour : noir / chrome
j'en suis ravi :yiiii:
Elise '98 Frein MMC 708 Kg et bien sur RHD
spidouille
Message par spidouille »
et le tarif ?
TTFAB
Message par TTFAB »
Pioupiou a écrit :La solution TAT est sans nul doute la plus simple à monter
concernant la solution TAT y a t'il possibilité de decaler l'alfano plus sur la droite ??? ;)
car au point milieu le mano a sa Gauche serait presque invisible ( jambe droite & volant ) :?
Pioupiou
Tu ne peux pas car il se sert de 2 trous deja présents sous le TdB ;)
Je pense aussi que le manometre doit etre limite illisible car l'Alfano est deja tres central et il faut un peu se decaler pour voir son temps
xav38
Message par xav38 »
spidouille a écrit :et le tarif ?
Il me tente bien celui la aussi avec son double affichage ! Mais il est pas donne ::::
http://www.grandprixracewear.fr/detail.asp?ID=599
TTFAB
Message par TTFAB »
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/SPA-Dual ... ccessories
tu gagnes déjà 30% ;)
TTFAB
Message par TTFAB »
Pioupiou a écrit :Tu ne peux pas car il se sert de 2 trous deja présents sous le TdB ;)
il doit y avoir moyen en faisant une plaque d'alu de decaler le support au dessus du cale pied passager ?
de sorte a avoir en visu en roulant le mano et l'alfano ?
myhifi
Message par myhifi »
Sur le même sujet, je cherche une sonde pour la température d'huile sur ATMO, filetage bouchon de vidange en M12x1.75.
Je n'ai pas trouvé, GT2I qu'on m'avait indiqué n'en n'a pas non plus. Moto Concept également.
Sinon, y a t'il une autre solution viable pour prendre la température à part via la jauge (pas très clean je trouve).
Moi sinon, c'est option emplacement radio, 15€ la plaque sur Ebay.
Antoine
Exige Sport 350 2018
M2 Competition 2019
Porsche 914/4 2.0l 1973
Il existe aussi cette solution qui me paraît intéressante. A adapter entre le dessous du tableau de bord et la continuation de la console du frein à main (pièce dispo chez Eliseparts) ;)
TTFAB
Message par TTFAB »
senior a écrit :Il existe aussi cette solution qui me paraît intéressante. A adapter entre le dessous du tableau de bord et la continuation de la console du frein à main (pièce dispo chez Eliseparts) ;)
la olution est propre, mais je trouve que ca dénote un peu dans l'habitacle du Speedy, même d'une lotus :?
le design intérieur étant "rond" ( chauffage, compteur etc... ) ca fait un peu 'dure"
Jette un coup d'oeil sur ce lien (tutorial très bien fait), tu verras le support monté et pour ma part, je trouve l'ensemble très réussi ;)
http://lotus.xplore4you.com/tutos/Insta ... _huile.pdf
TTFAB
Message par TTFAB »
senior a écrit :Jette un coup d'oeil sur ce lien (tutorial très bien fait), tu verras le support monté et pour ma part, je trouve l'ensemble très réussi ;)
c'est justement sur ce tuto que j'ai trouvé le support bizarre dans la lotus :D
Perso je serai plus d'avis de virer ces 2 horribles aération de Panda 1000 pour y mettre les 2 manos a la place :II:
C'est ça, vire les aérateurs, ça t'évitera de bouffer des moustiques :D
TTFAB
Message par TTFAB »
senior a écrit :C'est ça, vire les aérateurs, ça t'évitera de bouffer des moustiques :D
il en reste encore 2 autres ;)
par contre je le trouve mieux intégré sur l'elise :voyons:
( exige cup 260 )
exige cup 240
d'ailleurs pourquoi il en on mis 8 !!! :voyons: , alors qu'avec les 4 du TDB ca doit le faire :?
pour la clim ???
xav38
Message par xav38 »
Il y a aussi cette solution qui est pas mal bien qu'encore une fois pas donne !
http://www.moto-concept.de/en/autos/ope ... m_id=15471
MON DIEU ce porte gobelet alu/cuir ... GRRRRR :OO:
Anthony
Message par Anthony »
Et swaper avec un tableau de bord de 2008/2009 (ou ancien modèle )vous y avez pensez? Je me demandais sur la faisabilité.
TTFAB
Message par TTFAB »
xav38 a écrit :Il y a aussi cette solution qui est pas mal bien qu'encore une fois pas donne !
490 € :-o :-o :-o pour le support :areuh:
xav38
Message par xav38 »
Non la c'est la total avec les Mano et sondes, mais bon c'est tout de meme :-o :-o
TTFAB
Message par TTFAB »
bon ca fait quand même plus de 350€ ...
TTFAB
Message par TTFAB »
quelle difference exactement entre la serie Vision & International chez VDO :voyons:
je crois que c'est l'eclairage ou il y a une subtilité ...
Chez BPS Rallye :
15€ d'ecart entre les 2 :oops:
51€ ( Vision ) ou 34€ ( Inter ) ....
http://www.bpsrallye.com/boutique.asp?l ... o&cat=9461
WB a cet article à vendre, tu devrais prendre contact avec lui ;)
H-K
Message par H-K »
Moi, mon souci, c'est que j'ai 3 mano + 1 alfano à caser ......
Et j'ai toujours pas de solution ........
Ex Speedy Turbo
Z4 M Roadster
Swift Sport
TTFAB
Message par TTFAB »
H-K a écrit :Moi, mon souci, c'est que j'ai 3 mano + 1 alfano à caser ......
autoradio ( 3 manos ) + support alfano TAT :II:
