Je ne suis de loin pas un spécialiste Gtech mais coté PerformanceBox je peux te donner tous les détails dont tu peux avoir besoin.
La PerformanceBox est premièrement un système d'acquisition de données basé sur une puce GPS de standard militaire (10Hz : 10 points GPS par seconde).
En quelques mots, les points clés de la PB :
* Mesure de performance sur circuit ( temps au tour, intermédiaires )
* Analyse de trajectoires, temps, forces, etc ( sur PC, nécessite une carte SD )
* Calcul de la puissance de la voiture ( aux roues et au vilebrequin )
* Mesures de performances moteur personnalisables ( accélérations, freinages, reprises )
* Affichage de la vitesse réelle ultra-précis
* Installation rapide : se ventouse sur le pare brise, se connecte a l'allume-cigares et ca fonctionne !
* Firmware évolutif ( mise à jour sur PC, nécessite un câble USB et un adaptateur secteur )
Pour en savoir plus sur les fonctionnalités :
*** Si tu veux faire un peu de Drift, il existe également la DriftBox qui fait exactement la même chose que la PB mais qui mesure et enregistre les angles de dérive lors de tes glisses puis te donne un score de 1 à 10 d'après l'angle, la vitesse et la durée sur l'échelle officielle de D1
Concernant l'acquisition de données de ton véhicule, il existe un module complémentaire :
1 canal d'acquisition numérique (RPM)
4 canaux analogiques (papillon, gaz, freins, températures etc)
L'acquisition RPM est simplissime, vraiment plug'n'play.
Les canaux analogiques sont pas compliqués mais demandent un peu de reflexion pour la mise en place.
Toutes les données sont disponibles sur la carte SD de ta PerformanceBox et tu peux les interpreter et analyser grace à PerformanceTools, le logiciel fourni avec la PerformanceBox.
Là tu peux comparer tes tours, avoir accès à toutes les données enregistrées, générer des graphiques, exporter etc...
Après, si tu veux aller un peu plus loin et ton but est réellement d'essayer d'améliorer ton pilotage, tu peux pencher du coté de la VBOX Lite qui te permet de faire tout ce que la PerformanceBox fait mais en y ajoutant la vidéo. Avec la VBOX, tu vas configurer tes compteurs et affichages et la VBOX génèrera automatiquement une vidéo de ce genre là :
Du coup l'analyse devient interactive et tu as vraiment la possibilité d'analyser tes exploits et voir, tour par tour où tu étais bon, où t'as merdé, où t'es sorti plus vite et où t'as perdu du temps... un outil vraiment extraordinaire qui vient de devenir encore meilleur avec le nouveau logiciel CircuitTools qui permet de superposer les vidéos des tours et les rejouer en simultané pour comparer en live deux ou plusieurs tours !
Si tu as des questions, ou si je peux t'aider dans ton choix, n'hésite pas.
