Jantes Speedster turbo
Hello à tous. Je cherche une info, est ce que les jantes arrière de Speedster turbo peuvent etre monté à l'avant. Pour pouvoir passé à des pneu plus large en gardant les jantes d'origine.
Si aussi si quelqu'un connais le prix des jantes arrière de Speedster turbo
Merci à tous
Merci à tous
Quelques éléments de réponse
Jantes AV 5.5*17 ET26
Jantes AR 7.5*17 ET36
http://www.myspeedster.ch/forum/viewtop ... 8re+lavant
speedturbo33 a écrit :C'est pas le genre de la maison !
Serieusement le sujet a été abordé de nombreuses fois, un petit coup de fonction recherche et tu y verras plus clair
Bon je vais t'aider un peu
Oui des jantes AR peuvent se monter à l'avant.
Il faut du 205/40/17, pas moins large, car déjà avec des R888 en 205 les flancs sont un peu tendus (et les R888 taillent plutôt large).
Ca élargit un peu la voie avant. Ca frotte un peu à l'intérieur en butée donc faire attention sur les manoeuvres.
L'avant a bien plus de grip et malgré tout l'auto reste bien équilibrée. J'avais trouvé ça très bien.
Si tu montes du 205 à l'avant, il serait probablement judicieux de prévoir également une surmonte à l'arrière (235 ?)
on l'a déjà dit: les jantes arrières turbo= enclume=perte de puissance
pneus trop large= perte de puissance
Tu peux rajouter la clim aussi, c'était une option
Ah bon ?dom 85 a écrit :Tu peux rajouter la clim aussi, c'était une option
ben quoi?
c'est bientot jeudi
et comme dirait thunder................
Ouais enfin si t as roue est plus lourde, elle est plus dure à accélérer et aussi à freinercali a écrit :À vrai dire m'en fou de la puissance, une reprog et l'affaire est réglé. Je veut gardé l'esprit d'origine tout en améliorant l'accroche.
Et une reprog avec chassis stock, ben tu iras moins vite au final
