Culasse saab sur bloc z22se ?
migucar
Message par migucar »
Bonsoir à tous,
Voila je re-ouvre un nouveau sujet.
Ma culasse étant fissurée au niveau du puits de bougie :shock: je suis à la recherche d'une nouvelle culasse, je me demandais donc si la culasse complète saab B207 était compatible avec le bloc Z22se ?
La plupart des culasses qui ont un peu de km et/ou se trouvent sur des moteurs boostés ont des fissures entre les puits de bougie et les soupapes d'échappement.
Bougie trop serrées, mauvais indice thermique ...
Généalement ça ne se voit même pas sauf nettoyage minutieux de la chambre de combustion.
Et comme disait Galilé pourtant ils tournent !
Quelle est l'ampleur de ta fissure ?
:roll:
migucar
L'auto a 108000, il n'y a aucune preparation.
C est le puit de bougie coté vase d'expension.
La fissure se voit lorsque la bougie est demontée, celle-ci commence a environ 2mm au dessus du filtage du puit jusqu'a ce dernier.
Sinon l'auto fonctionnait trés bien, j'ai decouvert ce problème suite a une verification des bougies. Le puit etait rempli de 3/4 de liquide de refroidissement.
