Atténuer la sonorité d’échappement
Plume169
Message par Plume169 »
Bonjour à tous !!!
suite à l’achat de mon speedy, je trouvais, comme beaucoup que la sonorité manquait un peu de panache... je suis donc passé au montage d’un silencieux cup (max88performances) et mon speedy chante maintenant comme une diva ! Par contre comme certains ont pu le lire, je me lance dans la prépa atmo bien connue du forum et je vais prochainement passer au montage du collecteur et cata sport acheté à alanoo. Ma crainte maintenant est que la voiture fasse trop de barouf ... alors ce n’est pas moi que ça dérange mais mes voisins ont déjà commencé à criser quand j’ai mis le cup donc j’aimerais autant que possible éviter de me les mettre davantage à dos :roll:
J’ai regardé pour voir les solutions qui s’offrent à moi en sachant que j’aimerais pouvoir revenir à ma config facilement.
Certains ont-ils essayé de monter des valves électriques ? Ou db killer type moto ?
Existe-t-il d’autres solutions ?
Je précise que je ne souhaite pas changer de silencieux sauf si c’est vraiment la seule solution.
Merci d’avance pour vos réponses.
Ps : je suis preneur de toute info quand à savoir si ces « solutions » n’en sont pas, je ne voudrais pas que ça puisse nuire à mon moteur même si je me doute que retenir les gaz d’échappement n’est pas ce qu’il se fait de mieux pour la bonne santé du moulin.
Re: Atténuer la sonorité d’échappement
Les voisins ? :-o
Tu fais des runs dans ta cour ?
gtvpp
Message par gtvpp »
En cherchant tu dois pouvoir trouver des chicanes amovibles aux diamètres de ton pot Cup ?
......1 ims /2ism!
Plume169
Puff92 a écrit :Les voisins ? :-o
Non j’essaye de me faire le plus discret possible mais je vis en lotissement et beaucoup de bébés autour de moi. les parents ont tendance à être à cran quand ils ont galéré pendant une heure à pour endormir leur lardon et que bibi le réveil en faisant chauffer sa pétoire ! :fight:
Plume169
gtvpp a écrit :En cherchant tu dois pouvoir trouver des chicanes amovibles aux diamètres de ton pot Cup ?
Merci c’est une des choses auxquelles je pensais effectivement, si certaines personnes ont des retours à faire sur l’utilisation du db killer ou de la valve n’hésitez pas !
Déménage :jap:
Sinon désolé mais j’ai jamais eu de retour sur l’efficacité de ce genre de produits... c’est aussi pour ça que j’ai pris un Tullett :D
Plume169
Fredo72 a écrit :Déménage :jap:
Fallait bien qu’il y en ai un qui l’a fasse celle là ! Lol. Pour ce qui est du db killer comme celui en photo ça fonctionne plutôt bien enfin de l’expérience que j’ai pu avoir en moto. Par contre j’en ai monté un adaptable une fois sur ma moto de piste et j’ai eu quelques soucis de chauffe au niveau de l’échappement... donc dans l’idéal l’idée de la valve me plaisait d’avantage et moins pas besoin de me galérer avec la clef alen ni de percer mes sorties
Plume169
Accessoirement j’aimerais aussi ne pas être trop emmerdé au sonomètre pour les trackdays et de ce côté là ils sont de moins en moins tendres sur les circuits...
La valve faut une ligne prevue pour ça non ? Avec le by pass qui s’ouvre pour déclencher le tonnerre. Mais si ta ligne est de base tres sonore, ca va pas etre simple non ? :??:
Plume169
blacksrookie a écrit :La valve faut une ligne prevue pour ça non ? Avec le by pass qui s’ouvre pour déclencher le tonnerre. Mais si ta ligne est de base tres sonore, ca va pas etre simple non ? :??:
Justement je n’y connais rien ... c’est la raison pour laquelle je pose la question... J’ai vu plusieurs manchons à souder sur la ligne sur lesquels effectivement le papillon shunt ou non le silencieux. Ce n’est pas mon objectif mais l’idée est de savoir si monter un papillon entre le cata et le silencieux est faisable pour limiter le flux de gaz à arriver et donc le bruit.
un sciflard et hop ! :lol:
d'Ardèche bien sûr :II:
mathieu h
Message par mathieu h »
je crois qu'il faut moins accélérer, comme ca il y a moins de bruits
Caterham 620R !!!!!!
Sinon tu remet la ligne d'origine.
Remettre de la laine de roche dans le pot, ça atténue pas un peu ?
d-bax
Message par d-bax »
Si ça peut aider, alec6speed avait réalisé son échappement maison à clapet : viewtopic.php?f=10&t=30345
Plume169
Merci à tous ! Je vais réfléchir un peu mon histoire et voir ce qui est faisable !
MARCOPATRICK
Message par MARCOPATRICK »
Bonjour ayant le même pot, j'ai installé une sourdine en enlevant le cône à gauche de la sourdine pour moins étouffer le flux.
https://www.bpsracing.com/sourdine-pour ... 3-5mm.html
