Mais aussi et surtout une section "custom wheels"
http://www.performancealloys.com/custom_wheels.asp
Comme vous pouvez le lire (pour ceux qui lisent l'anglais), la possibilité de faire faire des jantes au design identique à l'origine n'est peu être pas un rêve...
Je suis d'accord que ça n'est pas donné mais bon...
J'ai donc décidé de prendre contact avec eux pour en savoir plus (moyen de fabrication, design, calculs de résistance, numérisation, contrôle qualité, garantie...)
Vous l'avez compris, j'aimerais, dans l'idéal des cas, avoir des jantes avant en 16" mais conserver le design que je trouve très bon!
J'ai commencé à numériser une jante, en reprenant le design d'origine...
Mon but étant donc de donner un modèle 3D de la jante à faire faire (et donc supprimer la partie étude chez eux).
Afin d'assurer un bon dimensionnement (des 5 bâtons et du moyen central principalement), je reprends les côtes des jantes d'origine. comme ces jantes seront des jantes avant, elle seront "peu" chargées donc assez sécurisée car le dimensionnement de l'AV est le même qu'à l'AR)
Je ne sais pas encore ce que cette idée folle va donner, que ce soit en coût, faisabilité, temps... mais j'ai décidé d'aller au bout de la démarche
Je suis conscient que d'avoir des jantes sur mesure n'a pas que des avantages (assurance, remplacement en cas de casse de jante...
Voila, donc je m'apprête à prendre contact de façon sérieuse avec cette boite.
Si vous avez des infos, données techniques utiles pour faire le modèle 3D de la jante déport optimum pour le Speedster, largeur…), merci de les remettre ici…
ce n’est pas que je n’ai pas envie de chercher sur le forum mais il y en a tellement…
(le but pour moi est de passer des 195/50/16)
Je voulais savoir si certains d'entre vous sont intéressés par cette idée et, dans le cas ou ça se ferait, serait partant pour commander aussi...
