DECHARGE BATTERIE ??? 8,45V résiduel....
Ayant à priori résolu mon problème de coupure soudaine et totale de l'accélération (merci Guillaume), me voilà cofronté à un nouveau problème....
Ohhh comme on les aime nos Speedster !!!
Je ne me sers que TRES RAREMENT de mon speedy (une fois de temps en temps le WE)
Ma batterie d'origine montrait des signes de fatigue (démarrage difficile, voire impossible...)
Après plusieurs recharges, je me suis décidé à racheter une nouvelle batterie...
Nouvelle batterie installée, démarrage impecc !
tout va bien.
Je rerange mon speedster au garage...
3 semaines plus tard, je veux le redémarrer..... RIEN, mais alors RIEN DE CHEZ RIEN, pas un voyant qui ne s'allume, pas un bruit....
Je vérifie les branchements de la batterie, ... tout est ok.
Je démonte la nouvelle batterie, et la passe au multimètre : moins de 1V !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!???????????????????
Mon speedster a fligué une batterie neuve en 3 semaines !!!!!!!
HUM HUM.
Me voilà parti à la recherche du consommateur inopportun.
après de longues recherche, je découvre le phénomène suivant:
au niveau de la lumière intérieur (au dessus des jambes sous la planche de bord), il y a 3 fils. Normalement un + permanent, une masse permanente, et une masse reliée aux portes...
Et bien lorsque les portes sont ouvertes, j'ai bien 12V entre le + et le - relié aux portes, et quand les portes sont fermées, au lieu d'avoir 0, j'ai 8,45V !!!!!!!....????????
ce qui pourrait expliquer ma décharge de batterie....
ce fils sur lequel il y a 8.45V est en fait relié à l'alarme....(selon le TIS).
Est-ce normal d'avoir ces 8,45V rémanents ? pourquoi ? pourquoi 8,45V ?
HELP HELP HELP
vous voulez pas vérifier sur vos autos si vous avez pareil...
c'est super rapide en prenant un multimètre et en mesurant aux fis arrivant à la lumière intérieure...
HELP HELP
merci
A+
Xav
tout va bien.
HUM HUM.
HELP HELP HELP
HELP HELP
merci
A+
Xav
cela ne répond pas à ta question, mais j'ai résolu le problème de décharge par la pose d'un coupe batterie installé sur la borne de masse de la batterie
astra cab diamant 1.8 16V
speedster 2.2l bleu 3017
mustang rubis 5l V8
mustang rubis 5l V8
oui je pensais de toute manière installer un coupe-cricuit sur ue cosse batterie...
C'est quoi ton modèle de cosse ?
acheté ou ?
mais j'aimerais bien avant trouver l'origine de ces 8,45V ???
et c'est ce qui me gène le plus....
si cela avait été 12V, je me serais dit "pb de masse", mais là 8,45V ..???
c'est bizarre
acheté ou ?
c'est bizarre
A mon avis ces 8,45v sont la mesure des composants électroniques de l'alarme qui "lisent" la mise à la masse ou non du (des) contacts de portes (détection de l'ouverture de celles-ci), explications un peu simpliste mais compréhensibles pour le tout un chacun ( j'aurais pu vous parlez de transistors, d'émetteurs, base, collecteur, ou de diode zéner, je vous ai épargné cela
Remarque: Tu dis que ta batterie est neuve, oui MAIS, même une nouvelle batterie se décharge lorqu'elle n'est pas utilisée (voir combien de temps elle est restée en stock avant la vente). deuxièmement, si cette batterie n'était pas tout à fait "pleine" lors de l'arrêt de longue durée, il est aisément compréhensible que l'alarme (même si elle est débranchée)+ le maintien des prog. dans l'autoradio + la "veille" de l'ECU aient vidés la batterie.
Troisièmement avec tout cela même une batterie bien chargée en "aurait pris un coup!' 3 semaines c'est long même avec de faibles consommateurs!
acheté 15 € chez norauto, modèle avec une grosse molette noire à visser pour établir le contactChapman a écrit :oui je pensais de toute manière installer un coupe-cricuit sur ue cosse batterie...
acheté ou ?
c'est bizarre
hypothèse : consommation de la tension par une résistance pour contrôler l'ouverture des portes par l'alarme ?
mustang rubis 5l V8
mustang rubis 5l V8
tu es sûr de ça ?alanoo a écrit :Z'êtes gentils, mais pour moi l'alarme du speedy est volumétrique et y'a aucun contacteur sur les portes
ni sur les capots AV / AR
les contacteurs de portes sont sur le chassis (pas sur les portes), en bas de l'encadrement de porte, vers l'AV, sur le ponton.
les interrupteurs de la lumière intérieure servent aussi effectivement à l'alarme
(il y a un fil en commun entre les interrupteurs de portes, la lumière inter et l'alarme = fil violet/blanc)
Fabcharreton
En ce qui me concerne, suffisait de mettre le pouce sur la serrure pour que ca hurle.
fonctionnement de l'alarme : http://www.myspeedster.ch/forum/viewtop ... er+appuyer
Une fois ce problème résolu, ne serait-il pas plus simple et efficace de brancher un "économisateur de batterie" (ou chargeur permanent à faible intensité) plutôt que de monter un coupe-circuit ?
alanoo a écrit :Bah t'as pas forcément accès à une prise suivant ou tu gares ton speedy
Je n'avais pas pensé à ça
