Voyant airbag
Clem's
Voyant airbag
Message par Clem's »
Comme indiqué, j'ai le témoin airbag qui est apparu et ne veut pas disparaître.
J'ai essayé de le débrancher rebrancher, avec débranchement batterie mais sans succès.
Diagnostique sur obd n'indique pas de défaut.
Avant de voir si il faut changer l'airbag en lui-même j'aimerais vérifier si il n'y a pas un défaut ou un mauvais contact sur le circuit électrique. Sur pas mal de voitures c'est un mauvais contact entre l'accéléromètre et ses connexions électriques (souvent positionnés sous le siège) mais pas sur le speedy.
Y'a t'il quelqu'un qui saurait où est placé ce capteur ?
sous la planche de bord vers le milieu.
Clem's
Ah oui OK merci Alanoo, c'est le boitier là:
En effet je connais, ça va être vite fait de voir si faux contact, le circuit n'est pas bien long, c'est donc peu probable que ce soit ça le pb.
Certains ont déjà eu à changer l'airbag?
philippe87
Message par philippe87 »
:-><: De toute manière même si la panne n'est plus présente le voyant reste allumé tant que tu n'as pas effacé le code défaut donc si tu n'as pas de tech2 tu est bon pour passer chez opel ;)
nrx
Message par nrx »
漂亮的中国车
Clem's
nrx a écrit :Tu trouveras ton bonheur ici :
http://www.obd2center.fr/remise-a-zero- ... ag-reseter
Déjà testé ?
nrx
Message par nrx »
Non, mais j'ai acheté une interface ELM327 chez eux et j'ai été livré rapidement sans aucun soucis.
漂亮的中国车
Clem's
Alors un petit retour, oui le petit boitier marche pour faire le reset, mais dans mon cas le voyant revient juste après :cry2:
Le problème doit plutôt être avec l'airbag en lui-même.
jp78
Message par jp78 »
...Ou les ceintures (si mauvaise connexion, ou si prétensionneurs déjà déclenchés sur un petit choc, sans forcément déclencher l'airbag).
En tous cas merci pour le tuyau concernant le petit outil d'effacement de l'airbag : en dehors de chez Opel, peu de garagistes sont capables de le faire...
jp78
Message par jp78 »
Pour info, je viens de tester avec succès ce genre de boîtier : le voyant est éteint .
Acheté 35$ sur ebay USA, port compris (soit moins de 30€). :II:
