C'est grave docteur ?
Jeffstan
Message par Jeffstan »
Hello la compagnie,
Voici que mon speedy à décidé samedi dernier arrivé en haut du Ventoux de me faire un petit geyser en expulsant mon bouchon de vase d'expansion et en répandant au moins quelques litres sur la parking...
Bref, j'arrive tant bien que mal à le laisser refroidir et ajouter l'eau nécessaire (eau plus liquide jaune donné gracieusement par un touriste) pour repartir bon pied bon oeil me disant qu'en 7 ans de bons et loyaux services c'était la première fois qu'il me faisait ça (speedy de 2004 80000km). Je fais ensuite une trentaine de bornes en surveillant bien la température et rien, RAS, nada...
Il consommait un peu d'eau ces temps-ci mais plutot apres une longue période sans rouler.
Donc ce soir je me dis qu'il faut en avoir le coeur net et je le laisse chauffer jusqu'à ce qu'il atteigne les 106° afin de voir si le ventilo se déclenche, et bien arrivé à 106 pile le niveau se met à monter d'une force, et paf ! V'la ti pas qu'il me refait le coup de la cocotte minute !
Donc en gros, à quelle T° le ventilateur doit-il normalement se mettre en route et pensez-vous que je sois bon pour un joint de cucu ou alors c'est un petit test de la part de mon radiateur qui est encore d'origine ? :couic:
S2000 Catback+Decat Greddy pour Madame
http://www.youtube.com/watch?v=SU4qqJA0DqU
Speedy decat Larini et silencieux Komotec pour Monsieur...
http://www.youtube.com/watch?v=jBtsQ2eyQfU
:-p
Re: C'est grave docteur ?
Vérifie que ton ventilo fonctionne bien. Il y a une mise à la masse à faire sur un des relais à l’avant pour le faire tourner.
Tu seras déjà fixé sur l’etat de fonctionnement du ventilo.
Jeffstan
Hello, le ventilo fonctionne bien, il se met en route à 106C°, sauf que à 106C° l'eau monte façon cocotte minute ! :voyons:
:-p
c'est peut etre que ton bouchon a bien vecu... change le ca coute pas bien cher (et change aussi le bocal si il a pris les UVs)
Message par syl20sub81 »
Bouchon défectueux
Jeffstan
J'en ai commandé un nouveau dans le doute... Bon on va faire une purge, changer le bouchon et voir ce qu'il se passe... :/
Merci pour vos suggestions en tous cas, personne n’évoque le joint de cucu cela me rassure un peu ! :jap:
:-p
Ou pompe à eau qui commence à être usée.
Jeffstan
Ah effectivement ça peut être une autre piste, si vous avez d'autres idées n'hésitez pas merci ! :jap: :yeah:
:-p
tu sens l'eau passer dans ton radia quand même ? :areuh:
Jeffstan
Si l'eau ne passait pas par le radia elle chaufferait même en roulant, ce qui n'est pas le cas... :OO:
:-p
rouler avec un radiateur d'origine de cet âge et de ce kilométrage, c'est vraiment avoir envie d'expérimenter une golden shower :louche:
Comme Trump ? :D
Cherche pas, comme déjà dit, c'est ton bouchon qui tient plus la pression. C'est la pression qui permet au liquide de ne pas bouillir à plus de 100°.
Jeffstan
Ok et au sujet de la mise en route du ventilo du coup ? 104 ou 106 ? :voyons:
:-p
106 :jap:
tout a été dit :-><:
Jeffstan
Merci, je vous tiens au jus après une purge et changement de bouchon, thx pour vos avis éclairés ! :jap:
:-p
Jeffstan a écrit :Merci, je vous tiens au jus après une purge et changement de bouchon, thx pour vos avis éclairés ! :jap:
et regarde la couleur de ton bocal...tant que tu y es
Jeffstan
Il est plutôt clean, j'ai le "pare-soleil" carbone pour le protéger. :jap:
:-p
Jeffstan
Test du circuit par mon mécano, le joint de cucu se porte bien, verdict : bouchon HS, une bonne purge et un nouveau bocal ! :jap:
Bravo et merci pour vos avis rassurants en attendant le verdict ! :jap: :yeah: :jap:
:-p
tu aurais economisé du temps à ton mecano en changeant le bouchon... on etait tous en phase :D
Jeffstan
Cépafo ! :OO:
:-p
