fuite liquide de refroidissement
Bonjour à tous
Je vous explique mon problème:
J'ai une fuite du liquide de refroidissement sur mon atmo, au niveau du moteur. Après avoir retiré le cache bougie je me suis apperçuqu'il y avait du liquide de refroidissement autour de la bougie la plus à gauche. Quelle peut etre la cause de ce problème? mon speedy à 30Mkm
Quelqu'un à t il un schéma éclaté du moteur que je comprenne comment cela fonctionne?
merci d'avance
merci d'avance
Re: fuite liquide de refroidissement
Ton Speedster a-t-il pris la pluie ?ju10 a écrit :... Après avoir retiré le cache bougie je me suis apperçuqu'il y avait du liquide de refroidissement autour de la bougie la plus à gauche. Quelle peut etre la cause de ce problème? mon speedy à 30Mkm
vis tu dans une région marécageuse?senior a écrit :Ton Speedster a-t-il pris la pluie ?ju10 a écrit :... Après avoir retiré le cache bougie je me suis apperçuqu'il y avait du liquide de refroidissement autour de la bougie la plus à gauche. Quelle peut etre la cause de ce problème? mon speedy à 30Mkm
Evidemment non, autrement il y aurait des joncs autour de la bougie7ony a écrit :vis tu dans une région marécageuse?
Bon , allez je suis la bonne âme du forum:
IL N' Y A PAS DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT QUI PEUT ARRIVER DANS LES BOUGIES
a moins de la mettre toi même
Mais alors, comment s'qui peut refroidir le moteur alors ?dom 85 a écrit :Bon , allez je suis la bonne âme du forum:
IL N' Y A PAS DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT QUI PEUT ARRIVER DANS LES BOUGIES![]()
Speedy est plus là.
Speedy est plus là.
Je ne sais pas si ça va t'aider, mais c'est le début de la formation en ligne Myspeedster !
http://www.youtube.com/user/perroabel#p/u/9/9RBy7nVAMAo
Regardes à droite tu en as plein de différentes.
Speedy est plus là.
Speedy est plus là.
C'est bien la peine que Ducros se décarcasse
C'est la seule et unique possibilité que du liquide refroidissement arrive dans un puis de bougie, mais j'ai vraiment du mal à y croireju10 a écrit :Mon père est passé chez opel hier pour leur expliquer le problème, selon il pourrait sagir d'une fissure de la culasse.
Quelqu'un a t il déja entendu parler de ce problème?
Si quelqu'un a des photos de la culasse ou un schéma du moteur je suis prenneur.
merci
Joe
Salut,
Dans un registre différent, j'avais mon bouchon de vase d'expansion qui était mort sur ma Golf2, et sous la pression ça pissait sur la tête d'allumeur (ratatouille inside
Si ça vient de là, ça aurait du repeindre aussi le cache bougies.
D'un autre côté, il est possible que le liquide se soit retrouvé là suite à un appoint fait sous alcool
Quand tu nettoies, ça revient ?
Bon courage,
a+
Joe
Bon courage,
a+
Joe
Un moteur de 30 000 km avec une culasse fissurée, c’est du jamais vu…
À moins, effectivement, d’avoir roulé sans liquide ou avec un gros manque de pression quelque part.
Si ton moteur a chauffé, c’est enregistré dans l’ECU : tu peux le faire lire chez Opel et tu sauras rapidement ce qu’il en est.
Et si ta voiture a été achetée récemment, là on est clairement dans le domaine du vice caché…
De mon côté, j’avais aussi eu des sueurs froides avec mon Speedster, mais pour un truc beaucoup plus bête : de la flotte tombait dans le garage pile sur l’arrière de la voiture à cause d’un souci de toiture… J’ai fait intervenir Monsieur Étanchéité pour régler ça, et depuis je dors tranquille quand je laisse la voiture levée ou ouverte.
Tiens-nous au courant de ce que dit l’ECU, ça donnera déjà une bonne direction.
Dernière modification par dom 85 le mer. déc. 03, 2025 9:39 pm, modifié 1 fois.
Joe
Mais je pige pas (ou je lis de travers, c'est possible car à 14h16 je ne suis plus sobre) : tu ne refais pas d'apoint de liquide (le niveau est stable), et y'a un truc qui se déverse dans le puit de bougie ?
Pour moi, au niveau de la bougie (partie visible), y'a que de l'huile qui peut passer, le liquide passe en dessous (pas plus haut que le filetage de la bougie selon moi, mais à confirmer)
Tu aurais des images pour essayer de se faire une idée ?
Si c'est une fuite de la culasse, mets le circuit sous pression (une pompe qui se fixe à la place du bouchon du vase) et tu verras d'où ça sort
Tous les garagistes ont cet outil.
a+
Joe
a+
Joe
Joe
Faut mettre un doigt pour vérifierHappy Speedy a écrit :Ton liquide de refroidissement est il gras dans ton vase d'expansion ?
Bonne chance à toi.ju10 a écrit :Mon père me dit qu'il n' y a pas d'huile dans le bocal. OPEL doit passer la chercher, pour regarder.
Speedy est plus là.
Speedy est plus là.
